  • 關于單方造價的問題
    上個星期我做了一個教學樓的項目,是一個倆層的框架結構教學樓,建筑面積583,層高3.9米,跨度是8米,但是單方造價達到了1680,比同事做的同類型結構最低的高出了倆百,他們的是五層,建筑面積大,老板讓我找原因,我把量核對了好幾遍,也沒發現什么大的錯誤,但就是單方降不下來,我剛入行半,實在是找不到原因,所以在此請教,如果可以,我把軟件版本發過去,您抽出點時間幫我看看
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    平米造價不能單純的比較整個樓體的,,你把樓體分解成- 基礎部分-混凝土部分-鋼筋部分-砌體部分-抹灰部分-保溫部分-涂料部分等等這些項目分別取平米造價,,這樣就能區別開是哪些地方的造價偏高了。在看造價偏高的地方的結構跟其他樓體有何不同,進而可以判斷出有什么不同了。
    2013-10-29 09:24:38
  • 建筑面積小,單方造價是會相對高一點,你主要還是與同事核對一下套價子目是否一致或正確,還有主材價格和計費方式是否一樣。
    2013-10-29 09:03:46
  • 把基礎扣除后再進行對比呀!
    2013-10-29 09:06:22
  • 若是同類構件,建筑面積小的比建筑面積多的平米造價就是高,因為有些共性是攤在兩層與攤在五層是不一樣的。
    2013-10-29 09:19:47
  • 不計安裝,建筑沒有甩項,1680元/平米算是中肯的了。你同事做的顯低了??赡苤饕撬墓こ谈魤ι伲愕亩嗟木壒省?/div>
    2013-10-29 09:08:57
  • 建筑面積小,相差比較正常。如果工程量沒問題的話,建議你檢查一下以下內容:1、材料價格,是否與你同事一致;2、分項檢查每一條清單或定額綜合單價,可以與你同事比對一下,看有沒有問題;3、看看是不是多計了甲方外包項目,如土方、干掛石材、保溫、防水等項目。主要這些,可以看看。都沒有問題,那單價相差也是正常的。最后,可以把地上地下分開計算指標,反饋給領導就可以了。
    2013-10-29 09:48:53
主站蜘蛛池模板: 乾安县| 凌云县| 平陆县| 固镇县| 通江县| 岳西县| 新民市| 璧山县| 洱源县| 台南县| 昔阳县| 金坛市| 兰溪市| 青冈县| 德州市| 焦作市| 上蔡县| 松滋市| 昌乐县| 平度市| 青田县| 东台市| 浦东新区| 葫芦岛市| 义乌市| 镇远县| 阿坝县| 灯塔市| 阳原县| 定陶县| 厦门市| 灌阳县| 开封县| 大姚县| 桂阳县| 宝山区| 金沙县| 福州市| 安平县| 龙海市| 潼南县|
