雪蓮 2013-10-29 08:07:10 | 江蘇省 其他專業 | 840查看 2回答
江蘇定額套價
挑出大于1.8米的封閉陽臺的抹灰也按投影面積套13-20嗎?還是分平頂、墻面、地面分別套定額?13-20包括封閉陽臺的墻面和地面嗎?
已采納你好,咱們江蘇是不需要分開的,都計算在一起,陽臺、雨蓬抹灰按水平投影面積計算。定額中已包括頂面、底面、側面及牛腿的全部抹灰面積。陽臺欄桿、欄板、垂直遮陽板抹灰另列項目計算。欄板以單面垂直投影面積乘系數2.1。
2013-10-29 12:12:15
裝飾不能按照投影面積計算。計算砼量及其他土建內容,按照水平投影面積套用13-20
2013-10-29 08:09:17
