小胖子 2013-10-28 22:58:53 | 江蘇省 其他專業 | 5296查看 3回答
詳細解答工程量清單綜合單價分析表和分部分項工程量清單與計價表。
我是個初學者,因誤入騙人的造價員培訓班,導致快考試了對工程量清單還是一頭霧水,請各位來指點迷津。 1:工程量清單綜合單價分析表【清單1】銅芯電力電纜敷設的數量1.230是怎么得來的,后面數量2, 0.010又是怎么來的。下面主材的數量124.230又是怎么來的,數量2里的1.035又是怎么得來的。 2:后面的工程量清單綜合單價分析表(清單1)分攤量這個分攤量又是什么意思,里面銅芯電力電纜的數量為什么是前面清單分析表里的數量2的0.010,這里的數量2里的543.30又是怎么得來的。3:損耗系數我應該怎么在定額書上查 問題又點多, 但是我現在只能自學了, 真的麻煩了,我很想考上!!
1:【清單1】銅芯電力電纜敷設的數量1.230是怎么得來的120*1.025/100得到(1.025是電纜敷設的彎曲波形系數,120是清單量 100是定額單位)
后面數量2, 0.010又是怎么來的(數據沒顯示全,這個是0.01025,是120*1.025/120得到,分攤量,另外你可以2張表對比就能明白點)。
下面主材的數量124.230又是怎么來的(120*1.025*1.01等到,電纜的損耗是1%),
數量2里的1.035又是怎么得來的(120*1.025*1.01/120得到)
2:分攤量這個分攤量又是什么意思:分攤量是定額量除以清單量
里面銅芯電力電纜的數量為什么是前面清單分析表里的數量2的0.010(現在這個0.01你應該明白了吧?)
這里的數量2里的543.30又是怎么得來的(這個是定額人工費*1.3得到的,這是后面以人工費取費的計算基基礎費用會用到)
3:損耗系數我應該怎么在定額書上查(定額上有的,在主材那邊你把數據除以定額單位就得到,比如管道的10.3他的損耗就是3%,沒有的在定額最后面附錄里面)
2013-10-29 08:57:07
什么叫騙人的班,一個班出來的,別人能當博士,你高中畢不了業,小學,中學也叫騙人學校。
2013-10-29 08:28:22
堅持自學,祝你成功。同意樓上“山西”“火云”老師的答案,我是學土建專業的,土建中分攤量是這樣的,假設模板的價格每平100元,預算費用只計取25元,這是分4次攤銷的。關于損耗量,絕大部分施工材料在搬運,堆放,加工,使用過程中都有損耗的,例如土建定額上鋼材的損耗是6%,混凝土的損耗按照使用部位的不同有的是3%有的達到10%。
2013-10-29 10:22:37
