47****@qq.com 2013-10-28 20:32:58 | 江蘇省 云翻樣 | 1453查看 6回答
一個地下室上面有主樓的,剪力墻,框架梁抗震等級為2級
一個地下室上面有主樓的,剪力墻,框架梁抗震等級為2級,那地下室筏板、樁承臺、基礎梁有沒抗震等級,反正是眾說紛紜,有的說無抗震等級,有的說降低一個等級,請大師指明路,具體處于哪本圖集
(6)
已采納框架梁抗震等級為2級,地下室筏板、樁承臺、基礎梁不設抗震等級。你可以看一下11G101-1、3標準圖集,,11G101-3基礎梁的錨固長度符號是la,而11G101-1抗震錨固長度符號是laE。
2013-10-28 22:00:09
贊同2樓的說法,2樓的說法是對的。
2013-10-29 12:35:26
基礎構件不存在抗震等級的說法
基礎構件只要滿足構造要求就可以,無需考慮抗震等級
2013-10-29 16:15:50
地下室筏板、樁承臺、基礎梁應該為2級抗震,最好與設計院溝通
2013-10-28 21:28:07
贊同2樓的說法
2013-10-29 08:10:56
基礎一般是三級抗震。一般建筑二級是不可能的。一般結構總說明中會說明。
2013-10-29 08:45:44
