yu****@163.com 2013-10-28 17:32:03 | 北京市 安裝 | 18263查看 8回答
關(guān)于電動機調(diào)試的定額問題
如下圖所示,有兩個配電箱1AL和2AL。其中1AL兩個回路分別給一臺風(fēng)機和一臺循環(huán)泵;2AL給兩臺泵和一臺風(fēng)機。我在確定電動機調(diào)試定額的工程量的時候(北京2001定額),是按配電箱的個數(shù)為2個系統(tǒng)呢,還是按設(shè)備的個數(shù)為5個系統(tǒng)呢?因為北京定額規(guī)定的是一個系統(tǒng)一臺考慮的,每增加一臺基價增加40%,所以我是不是得套兩個定額,然后分別增加定額基價啊。我套了兩個定額,請高手指點,并告訴我哪個定額套取的是正確的,謝謝啊~~
(8)
北京2001定額:
1.因為5臺電動機都在40kw之內(nèi),所以,要套9-74定額子目(5)臺,不需要乘以系數(shù)。如果超過40kw就套9-75子目。
2.電動機的接線是需要單獨計算的,所以,還要套電動機檢查接線定額子目5-150(3)臺;5-150(2)臺。
2013-10-29 08:30:39
同意樓上的回答。
2013-10-28 18:49:24
愛與痛的邊緣:我認為您的做法是正確的
2013-10-30 10:48:41
一個電機調(diào)試系統(tǒng)具有一個控制回路或者說具有一套起動控制設(shè)備的一臺或幾臺電動機. 電動機調(diào)試定額每一個系統(tǒng)是按一臺電動機考慮的,如果一個控制回路有兩臺電動機時,每增加一臺定額增加系數(shù). 你所例舉的例子均為一臺電機一套控制系統(tǒng),所以你直接按電動機系統(tǒng)調(diào)試5個系統(tǒng)計算即可..
2013-10-30 13:43:55
有兩個配電箱1AL和2AL。其中1AL兩個回路分別給一臺風(fēng)機和一臺循環(huán)泵;2AL給兩臺泵和一臺風(fēng)機。在確定電動機調(diào)試定額的工程量的時候(北京2001定額),是按設(shè)備的個數(shù)為5個系統(tǒng)。一個系統(tǒng)一臺考慮的,每增加一臺基價增加40%,是指:一個供電回路帶兩臺電動機的情況下套用,所以不用套兩個定額,然后分別增加定額基價。
2013-10-28 18:06:49
都不正確應(yīng)該按電動機的臺數(shù)套。
2013-10-29 13:17:37
電動機調(diào)試定額是按臺計算的,配電是按系統(tǒng)進行的;不管系統(tǒng)內(nèi)有幾臺電動機,如果是系統(tǒng)調(diào)試僅有一個系統(tǒng),如果是電動機調(diào)試,就有按電動滴臺數(shù)計算,兩個調(diào)試不是相同的定額。
2013-11-01 08:28:04
電動機調(diào)試是按控制系統(tǒng)計算的,沒系統(tǒng)按一臺考慮的。你所舉的例子,5臺電動機是獨立的控制系統(tǒng),應(yīng)該按5臺計算。
2018-09-23 13:15:56
關(guān)于電動機檢查接線和電動機調(diào)試的幾個問題
1.水泵,風(fēng)機這類電動機無論是220v還是380v的都需要套電動機檢查接線對嗎?2.套完電動機檢查接線定額后什么情況下還需要套電動機調(diào)試定額?
電動機可以由儀表的DCS系統(tǒng)控制,如何計算電動機調(diào)試?
電動機除了可以在現(xiàn)場控制啟動和停止外,可以由儀表的DCS系統(tǒng)控制啟動和停止。如何計算電動機調(diào)試?問題補充:是否可以算電動機非電量控制調(diào)試子目?
請問空調(diào)電動機檢查接線及調(diào)試中的金屬軟管是否與頂板接線盒下返到風(fēng)機盤管的配管重復(fù)?
