  • 衛生間等電位均壓環安裝工程量到底是怎么計算?
    看了很多資料,但是就是米有很詳細的說明,望指教!拜謝。
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    等電位安裝套用配套子目,均壓環按建筑物外圍一圈計算延長米,套用均壓環子目。目前衛生間管道均為塑料管,不存在跨接,只是注意一下浴盆、毛巾架等金屬物的接地(根據圖紙要求)!這兩者換應套的子目有:接地跨接、鋼筋與圈梁柱跨接、門窗接地跨接等,注意均壓環子目中一般在60米以上利用梁墻鋼筋時鋼筋粗細條件不能滿足設計時(小于10#筋)有些工程要求加設鋼筋進行連接時,此時套用子目時應計鋼筋主材。
    2013-11-01 11:37:07
  • 屋頂避雷帶、引下線、均壓環、總等電位、局部等電位、基礎圈梁鋼筋、樁鋼筋都焊接連通一整體。
    2013-10-29 07:24:48
  • 衛生間等電位均壓環沒有聽這樣說法。均壓環是指建筑物外圍一圈。你問的是衛生間等電位連接吧?
    2013-10-29 11:45:54
  • 按衛生間的地面平方計算,因為焊接時是利用板筋網格焊接的
    2013-10-28 16:28:36
  • 一般是每隔三層設置一層均壓環,圖紙一般有詳細做法,一般是按圈梁外側鋼筋計算
    2013-10-28 16:25:55
  • 衛生間等電位均壓環是高層建筑物為防側擊雷而設計的環繞建筑物周邊的水平避雷帶。在建筑設計中當高度超過滾球半徑時(一類30米,二類45米,三類60米),每隔6米設一均壓環。在設計上均壓環可利用圈梁內兩條主筋焊接成閉合圈,此閉合圈必須與所有的引下線連接。要求每隔6米設一均壓環,其目的是便于將6米高度內上下兩層的金屬門、窗與均壓環連接。
    2013-10-28 16:57:29
  • 同意樓上的回答。
    2013-10-28 19:40:06
  • 衛生間一般采用安裝等電位箱及接地線安裝,衛生間內的金屬管道的設備的金屬部分用接地線分別連接至等電位箱后再邊接入接地系統的引下線,如果施工圖說明是衛生間等電位均壓環安裝,那就按衛生間的范圍一圈加裝一根12厘圓鋼并與就近引下線焊接成回環即可。
    2013-10-30 08:40:36
  • 衛生間等電位均壓環是高層建筑為了防止側擊雷而設計的環繞建筑物外圍周邊的水平避雷帶。規范要求每隔6米設一道均壓環(3層以下)。均壓環可利用圈梁內兩條以上主筋焊接成閉合環路,此閉合環必須與所有避雷引下線可靠連接,將6米內上下兩層的金屬門窗、金屬欄桿等與均壓環相連接。均壓環的計算是以延長米為單位計算的。
    2013-11-01 08:38:12
主站蜘蛛池模板: 霞浦县| 双桥区| 奉化市| 揭阳市| 平邑县| 宁海县| 陇西县| 彭山县| 河池市| 修水县| 镇赉县| 横峰县| 长岛县| 九龙坡区| 隆安县| 莒南县| 锡林浩特市| 大埔区| 大城县| 明星| 庆城县| 方城县| 三门县| 新河县| 高尔夫| 左贡县| 桐柏县| 天峻县| 江津市| 平顺县| 米林县| 洛宁县| 永吉县| 道真| 南溪县| 孝义市| 富民县| 凤台县| 通渭县| 太仓市| 南投县|
