大愛夏天∵ 2013-10-28 15:59:45 | 山東省 土建 | 1235查看 6回答
拉筋的保護(hù)層是固定的嗎
地框梁內(nèi)的拉筋保護(hù)層是多少 (沒有拉住箍筋) 圖紙的說明是:地梁混凝土采用C30,墊層為 C15素混凝土。鋼筋保護(hù)層為40 我想問的是 這個(gè)40的保護(hù)層包括了梁內(nèi)所有鋼筋的保護(hù)層嗎。
(6)
你好:保護(hù)層的厚度,是按大面的鋼筋而定的,所以粱的保護(hù)層是對箍筋而定的。你說地框梁內(nèi)的拉筋保護(hù)層是多少 (沒有拉住箍筋),那么,這個(gè)40的保護(hù)層包括了梁內(nèi)所有鋼筋的保護(hù)層的。
2013-10-28 16:50:10
拉筋的保護(hù)層=40-主筋直徑
2013-10-28 16:10:06
是的,保護(hù)層是按構(gòu)件中最外層鋼筋計(jì)算的。
2013-10-28 16:02:36
鋼筋保護(hù)層厚度在規(guī)范中有規(guī)定
2013-10-28 16:52:31
11G101規(guī)定,鋼筋保護(hù)層按最外皮鋼筋算。
2013-10-28 19:53:28
同意不懂的回答。
2013-10-28 19:42:48
