生活請來點激情 2013-10-28 15:57:44 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1212查看 2回答
這樣的柱子和獨立基礎該如何畫
如圖,照圖形給的尺寸偏移后,四棱臺的獨立基礎頂部不能和柱子重合,這樣該如何調整?偏移尺寸是對的。
柱子位置是對的,就調整獨立基礎的位置吧。
因為圖形中無法繪制頂部偏移的獨立基礎,只能繪制相對規則的獨立基礎。所以在不影響工程量的情況下,獨立基礎的位置可以偏移一下。
2013-10-28 16:00:19
刪除獨基,然后重新布置,利用智能布置---選擇柱子布置。
2013-10-28 15:59:27
