56****@qq.com 2013-10-28 15:40:52 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 12041查看 2回答
上翻梁怎么畫
請問這些上翻梁大家都是怎么畫的啊?我是直接把上翻 的部分梁新定義,控制標高,布置在梁的上面,請問這樣行嗎?如果可以,請問上翻部分的配筋怎么設置呢?問題補充:我用的是鋼筋算量GGL2013
已采納你的做法是可以的,鋼筋信息在定義時直接輸入就可以了。
2013-10-28 15:45:09
按照同樓層的梁定義構件,梁的高度是全部梁的高度,梁的中間部分鋼筋全部輸入在上部鋼筋中。
2013-10-28 15:47:34
