5278zjp 2013-08-19 11:56:51 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1284查看 1回答
如何定義布置過梁鋼筋
說明:鋼筋混凝土過梁采用標(biāo)準(zhǔn)圖集《L03G303》,本工程在門、窗洞口上未標(biāo)注的過梁,均采用GLAxx-XX1,其中xx為凈跨標(biāo)志,XX墻體厚度洞口有窗套時用L過梁,過梁采用一級荷載。如M08=800*2100,應(yīng)該怎樣定義過梁信息呢?最好截圖演示一下
已采納1、A代表是磚墻。假設(shè)墻厚是240。一級荷載,梁板傳來的荷載是10,在第2頁中能查到。 2、那么可查就是GLA08-243.,沒有10荷載的項,只能查30荷載的項。將各參數(shù)對應(yīng),就能找到了過梁編號了。 3、然后再到后面,根據(jù)過梁編號,查找配筋。 4。在圖集前面有①②③④號筋表示的是上部筋還是下部筋,箍筋直接按照表格輸入即可,7c8@200
2013-08-19 12:09:32
