zhuiyi 2013-10-28 14:48:46 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 628查看 3回答
關于外墻抹灰問題
圖形算量里,為什么外墻抹灰軟件不能繪制到邊?暗柱上都繪制不了?請問大家都是怎樣準確繪制外墻和內墻抹灰的?
點在墻面上就行,內外墻分別點上,沒畫上的地方,只要是與墻連接著的柱和梁,軟件會自動把面積計算上的,只是顯示的時候看起來沒有,但不影響計算的,你可以算一下,然后看一個墻面的計算式。
2013-10-28 14:50:44
在墻面上直接點就行,內外墻分別點上
2013-10-28 15:18:52
你匯總計算后,點墻面裝飾的工程量表達式,你看下就會明白的
2013-10-31 11:11:45
