婷 2013-10-28 14:39:49 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1440查看 5回答
在鋼筋算量軟件里,我查看全部樓層的動態圖時,樓層怎么全錯開了
在鋼筋算量軟件里,我查看全部樓層的動態圖時,樓層怎么全錯開了問題補充:我之前看的是好的,我的軸線全是復制的,我需要解決問題,
每層之間軸線沒統一 就用基礎層的 把錯開的軸線刪掉從基礎層復制過來 構件再移動下 就可以了
2013-10-28 15:39:57
一般一個樓層只建一個軸網的,注意看一下錯位的構件的屬性欄里標高是否正確,特別是你畫的那一層,如果此層有誤,你復制構件到其它層則都有誤!實在不行只能用塊移動一層一層移動了!
2013-10-28 16:14:10
標高沒寫正確
2013-10-28 14:45:13
樓層與樓層之間軸線沒有統一
2013-10-28 15:03:51
樓層錯開了,可能是有的層的軸線與構件沒有與相鄰層統一。
2013-10-28 14:56:03
鋼筋算量,將下層梁的鋼筋從其它樓層復印制到上層時,鋼筋全部是粉紅色的,
鋼筋算量,將下層梁已全部原位標注好了,鋼筋從其它樓層復印制到上層時,鋼筋全部是粉紅色的,那在復制好的樓層上還得原位標注嗎,怎么操作不用原位標注,能一次性到們
我鋼筋畫完了,圖形也畫完了。怎么把這些量導入計價軟件?? 在問問 腳手架和垂直運輸 在計價軟件里 怎么套 該用什么定額(樓層是30層的)
1,鋼筋算量里能不能看全部樓層的三維: 2,我剪力墻身表上標注的拉筋是A6@450,但是在軟件里拉筋信息一欄輸入A6@450不行,說我間距不對,格式應為級別+直徑+間距*間距
廣聯達鋼筋算量 柱大樣圖cad導圖 同一柱子不同標高段的鋼筋信息不一樣的時候怎么導圖最快
廣聯達鋼筋算量 柱大樣圖cad導圖 同一柱子不同標高段的鋼筋信息不一樣的時候怎么導圖最快問題補充:導圖時是不是還要分樓層導圖,我都在首層導圖 結果在二層識別柱子時,柱子尺寸和鋼筋信息都是一層的信息
