mahg 2013-10-28 11:59:21 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1030查看 3回答
河北2012定額預拌細石混凝土找平層如何換算配比
河北2012定額預拌細石混凝土找平層默認是C20的,如何換算成C15的?厚度為80mm
已采納厚度80可以直接在標準換算里將厚度換成80就行,用的是C15的商砼,這個在定額子目里沒有現成的換算,可以在工料顯示里將C20的預拌砼直接修改成C15,然后按C15的商砼調價就行了。
2013-10-28 14:04:09
建議換算商品砼材料名稱、價格完成。
2013-10-28 12:06:23
C15 80厚的應該套用墊層子目。按C15細石砼價格調整市場價。
2013-10-28 13:37:39
