山海天 2013-10-27 15:22:51 | 北京市 裝飾 | 1164查看 2回答
附墻煙囪和孔洞的區別
08清單中,附墻煙囪的所占面積不扣除,但扣去大于0.3平米的孔洞,請問如果附墻通風道的面積大于0.3,應該扣去嗎
已采納如果已用明確“附墻煙囪”不扣除,那么無論煙囪的孔洞面積是多少,就是不用扣減的。
2013-10-27 15:28:31
08清單中,附墻煙囪的所占面積不扣除,但扣去大于0.3平米的孔洞,請問如果附墻通風道的面積大于0.3,應該扣去嗎。
附墻通風道及附墻煙囪不管占用多大面積都不扣除。它與孔洞是不同,孔洞的上下都是空的,周圍也沒有墻壁,而附墻通風道及附墻煙囪的周圍是有墻壁。所以按計算規則是按自然層計算建筑面積。
2013-10-27 15:38:55
