xlwlsc 2013-10-27 11:42:05 | 重慶市 其他專業(yè) | 6170查看 4回答
未計價材料允許調(diào)整是什么意思?
在計價說明中,未計價材料允許調(diào)整是指的是允許調(diào)整材料價差還是材料的損耗系數(shù)。
已采納在計價說明中,未計價材料允許調(diào)整是指的是允許調(diào)整材料價差,但材料的損耗按定額要求的系數(shù)并到材料用量里。
2013-10-27 16:14:27
未計價材料指的是;該項定額子目中,只有該項材料的消耗量,而沒有該項材料的價格。該項材料的價格,可以按市場價輸入進行計算。
未計價材料允許調(diào)整,指的是允許調(diào)整材料價差。如果材料消耗量與定額不同時,也可以對材料消耗量調(diào)整。2013-10-27 11:50:56
已采納指的就是定額是按上面說的系列編制的,實際設(shè)計若與定額不一致,無論是含量還是價差均可以調(diào)的。
2013-10-27 13:13:19
已采納我認為是指設(shè)計與定額規(guī)定不同材料可以據(jù)實調(diào)整,定額里與設(shè)計包含相同不變
2013-10-27 20:20:49
