網(wǎng)事如風(fēng) 2013-10-27 11:10:16 | 山東省 土建 | 1427查看 3回答
措施鋼筋結(jié)算
1、框架柱及梁支模板用的對(duì)拉螺栓需要簽證嗎? 2、框架柱主筋在基礎(chǔ)施工時(shí)為固定主筋而設(shè)置的鋼筋需要簽證嗎?
1、框架柱及梁支模板用的對(duì)拉螺栓需要簽證嗎? 這個(gè)一般的含在定額內(nèi),如果這個(gè)梁很大按照常理的施工方法達(dá)不到質(zhì)量要求,得編制相應(yīng)的施工方案,按施工方案計(jì)算出對(duì)拉螺栓等增加的量。
2、框架柱主筋在基礎(chǔ)施工時(shí)為固定主筋而設(shè)置的鋼筋需要簽證嗎?需要。
2013-10-27 11:29:05
回答:這個(gè)最好做簽證的,
2013-10-27 11:25:59
定額中規(guī)定若設(shè)計(jì)墻模板采用止水螺栓,可另行計(jì)算,并扣除定額中的拉桿螺栓含量;若設(shè)計(jì)要求墻模板的拉桿螺栓不能回收,定額中拉桿螺栓的含量乘以系數(shù)20,并增加其他材料費(fèi)0.1元/m2,其他機(jī)械費(fèi)0.4元/m2。
1.框架柱及梁支模板用的對(duì)拉螺栓不需要另外計(jì)算。
2.框架柱主筋在基礎(chǔ)施工時(shí)為固定主筋而設(shè)置的鋼筋需要簽證嗎?需要另外簽證。廣聯(lián)達(dá)中無法計(jì)算梯子筋這種措施鋼筋,若施工方案中有說明,并且現(xiàn)場確實(shí)使用了,需另外做簽證。
2013-10-27 11:20:40
