小心肝 2013-10-27 00:01:23 | 重慶市 土建 | 2182查看 3回答
素砼墻的鋼筋在廣聯(lián)達(dá)里怎么設(shè)置?請教
素砼墻的鋼筋在廣聯(lián)達(dá)里怎么設(shè)置呀?這樣設(shè)置對嗎?在廣聯(lián)達(dá)里面這樣設(shè)置鋼筋量會(huì)不會(huì)算多?問題補(bǔ)充:我的問題是,不管是不是素混凝土,鋼筋信息像這樣輸,錯(cuò)了沒有?如果有錯(cuò),正確的是什么樣的,請教了大俠們~
已采納你輸入是對的。但注意你的鋼筋量可能大。主要上墻插筋上。軟件會(huì)自動(dòng)生成插筋的。需要手工調(diào)整。
2013-10-27 08:20:32
輸入方法是正確的,就是要確定10@200水平筋到底是只有2根或向下都有;
2013-10-27 08:05:02
將鋼筋信息直接刪除就可以了。
2013-10-27 00:17:23
