太陽 2013-08-10 17:13:11 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 759查看 3回答
鋼筋導圖形 暗柱沒有歸并導墻圖形算量時內墻面粉刷點不上去。請問怎么辦?
現在砌體門窗都畫好了,就是粉刷這一塊的時候才發現布置內外墻面的時候 不能布置到暗柱上面 墻和墻之間是空著的 ,我計算墻面的時候 看到空著的那部分也沒有計算到墻里面 請問大家 改怎么辦,總不能重新導入畫吧?急~
已采納1.你選中墻面點擊查看計算式,看下抹灰中是不是加了柱外露,柱子上面雖然沒有布置上墻面,但是計算規則中設置了,柱外露是加在墻面中的,看圖片: 2.如果沒有加,在計算規則中修改下計算規則,改為墻面抹灰面積加柱外露的面積,修改完成重新匯總計算就可以了。具體修改看圖片:
2013-08-14 10:58:29
在圖形算量里是沒有暗柱的,你現在把暗柱刪除用剪力墻補畫上
2013-08-11 08:06:21
如果暗柱的部位有剪力墻覆蓋,你可以選中暗柱后刪除,然后不知墻面裝修就會布置上了 一般畫鋼筋的時候都要覆蓋上,這樣后期也能省很多事,不過你這種情況只能補畫,別的暫時還沒想到有什么好的辦法
2013-08-10 19:54:49
