初學者 2013-10-26 15:45:53 | 山西省 其他專業(yè) | 1183查看 4回答
屋面板中的溫度筋怎么定義
屋面板中的溫度筋怎么定義?怎么畫?
已采納定義板受力筋,在屬性中選擇溫度筋,然后按布置板的方法去布置就行了。實際操作中最好將溫度筋的顏色改變一下,便于檢查是否漏了。
2013-10-26 16:02:51
屋面板中的溫度筋在板的“受力筋”屬性中定義輸入。然后在板上“點”布置即可。
2013-10-26 15:51:04
定義板受力筋,選擇面筋,繪圖,單板布置。
2013-10-26 15:58:36
屋面板中的溫度筋怎么定義?怎么畫?直接定義溫度筋,象板受力筋一樣畫。
2013-10-26 18:08:56
