MISS甜甜圈 2013-08-12 10:09:22 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 213查看 4回答
鋼筋的問題
圖示豎向鋼筋如何輸入
已采納在剪力墻其他屬性里其他鋼筋信息欄里輸入
2013-08-13 09:57:38
這需要在單構件輸入中計算的。
2013-08-12 10:13:38
直接在單構件輸入或者在其他箍筋里完成即可
2013-08-12 10:25:15
在單構件里面 新建一個構件 添加需要的鋼筋型號及相關信息
2013-08-12 10:26:15
