造價菜鳥 2013-10-26 11:02:22 | 廣東省 土建 | 3155查看 3回答
樁的工程量計算(廣東省定額)
某別墅基礎采用預制鋼筋混凝土管樁150根,設計樁長41M(其中樁尖長0.3M,50KG/個),預制廠提供樁長9M和12M兩種樁。那打(壓)樁的工程量是41*150,還是(41-0.3)*150問題補充:廣東省定額工程量計算規則:打(壓)預制混凝土管樁工程量,按設計圖示尺寸以樁長(不包括樁尖)計算。
打(壓)樁的工程量是41*150,設計長度要包含樁尖長度的。
2013-10-26 11:07:45
預算的樁按設計要求計算。如果是竣工結算,就是按入土樁的長度,它包括露出地表面的長度,截樁是按個計算,與長度沒有關系,如果是樁頭外運,那么就是按石渣外運子目計算,工程量就是考慮它的長度了,(9+9+12*2+0.3)-41=1.3(截樁長度)。
2013-10-26 22:25:04
預制管樁預算時按設計樁長-樁尖的長度計算。
2013-10-28 10:41:33
