山間春筍 2013-10-26 10:47:29 | 廣東省 安裝算量GQI | 3763查看 2回答
兩個(gè)配電箱之間是用橋架連接,如何計(jì)算之間的電纜?
如題,兩個(gè)配電箱之間是用橋架連接,識(shí)別了橋架后,該如何計(jì)算兩個(gè)配電相之間的這段電纜?問(wèn)題補(bǔ)充:兩個(gè)配電箱是跨樓層的,不在同一樓層,而且之間的橋架還有其它的線纜要敷設(shè)。
已采納可以設(shè)置一段短管,采取設(shè)置起點(diǎn)方式配置
2013-10-26 15:20:16
對(duì)于橋架里面的電纜可以采用橋架配線的功能配
2013-10-26 11:07:57
安裝算量,兩個(gè)配電箱與橋架相連,兩個(gè)配電箱的管的電纜怎樣可以通過(guò)橋架相連?
安裝算量,兩個(gè)配電箱與橋架相連,兩個(gè)配電箱的管和電纜已布置好并和橋架相連,怎樣可以使兩配電箱的電纜相連?即配電箱兩管的電纜通過(guò)橋架相連。
兩個(gè)配電箱之間都是橋架,里面的配線怎么設(shè)置?
大家好,我是新手,有一個(gè)問(wèn)題不明白,一個(gè)配電箱到另一個(gè)配電箱的電纜如果不穿管,純粹地走橋架,如何配線?有什么方便快捷的處理辦法?
兩配電箱之間的橋架,前后規(guī)格不一樣,識(shí)別好橋架后,如何連接在一起?
1、兩配電箱之間的橋架,前后規(guī)格不一樣,識(shí)別好橋架后,如何連接在一起? 2、不同規(guī)格的橋架,里面的電線數(shù)量也不一樣,電線如何連接在一起?
安裝算量中對(duì)于不同樓層,兩電箱之間用橋架連接,電纜怎樣設(shè)置、計(jì)算呢
安裝算量中對(duì)于不同樓層,兩電箱之間用橋架連接,電纜怎樣設(shè)置、計(jì)算呢問(wèn)題補(bǔ)充:應(yīng)該是橋架布線!?
