大連 2013-10-26 10:43:25 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 4918查看 4回答
斜欄板怎么畫
連續的斜欄板我應該怎么畫
從提供的圖邢來講,名稱是欄板,從結構配筋形式,更像是斜板??梢杂眯卑鍋懋?。鋼筋設置做好相應的修改。
2013-10-26 10:52:18
可以用現澆板繪制,然后三點定義成斜板就可以了
2013-10-26 11:13:17
可以有兩種方法,一種是定義平板,按斜板脊線分割板,然后定義斜板即可。也可以采用墻體繪制,定義斜墻,然后拉通布置即可。
2013-10-26 11:05:39
連續的斜欄板分開區域單獨布置。先按平板定義布置,然后用軟件的“三點定義斜板”定義即可。
2013-10-26 10:49:26
