我在很努力 2013-10-26 07:52:09 | 廣東省 土建 | 2700查看 5回答
請(qǐng)問(wèn)三樁臺(tái)的墊層怎么計(jì)算
如題 墊層的混凝土體積跟模板面積 完全新手剛接觸 麻煩老師們教教了~CT3:A=919 A1= 400 A2=520 A3=400 B=1523 B1=461 B2=300 H=400 墊層比承臺(tái)外擴(kuò)100mm 求一下計(jì)算過(guò)程
已采納承臺(tái)的底長(zhǎng)每側(cè)加100mm,然后計(jì)算底面積,再乘厚度就計(jì)算出承臺(tái)墊層的體積了,墊層模板=墊層外側(cè)總長(zhǎng)度×墊層的厚度。
2013-10-26 08:49:55
你描述的應(yīng)該是個(gè)三樁承臺(tái),如量比較小的情況下你可以以近似三角形去算,如果量比較大的情況下軟件去算,先建立一個(gè)面式墊層,在用智能布置選擇樁承臺(tái)后選擇樁承臺(tái)右手鍵確定即可。
2013-10-26 15:49:21
三樁承臺(tái)墊層如用軟件可按圖紙尺寸輸入(按承臺(tái)智能布置墊層即可)
如手工算三樁承臺(tái)可按兩個(gè)梯形計(jì)算
2013-10-26 09:19:14
最好有個(gè)截圖,看不清承臺(tái)的結(jié)構(gòu)尺寸。
墊層的混凝土體積=承臺(tái)墊層底面積×墊層厚度;模板=承臺(tái)墊層外側(cè)總長(zhǎng)度×墊層的厚度。2013-10-26 08:05:49
你把圖形拆分成你熟悉的 圖形,其他就是一些 面積 體積公式
2013-10-26 08:56:48
