zhe1963 2013-10-26 05:51:56 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 566查看 3回答
GCL文件打不開
我打開GCL時(shí),出現(xiàn)【element drawobj】表外鍵字段【element ID 】的字段值【1038】在主表中不存在,修復(fù)請(qǐng)按“是”,不修復(fù)請(qǐng)按“否”怎樣處理 現(xiàn)在打不開。
已采納您好,您這個(gè)報(bào)錯(cuò)是打開工程是嗎?這是因?yàn)槟こ痰陌姹靖撸娔X上面安裝的版本低導(dǎo)致的,卸載軟件,安裝最新版本的軟件即可。
2013-11-04 08:57:11
卸載重新安裝,之前遇到過一次就這樣解決了
2013-10-26 11:22:28
這是自己不能處理的,必須到廣聯(lián)達(dá)檢測、測試后修復(fù)才可以的。
2013-10-26 07:09:12
