  • 關于填充墻的問題,求高手答疑
    因窗離梁底差10公分,設計變更將梁底加一個10公分高,小于梁厚度5公分厚的混凝土線條,如梁厚200,線條厚150,下面是窗戶,線條我用圈梁布置。在布置砌體墻后,砌體墻不是伸至線條下面,而是覆蓋這5公分空擋,到了梁頂,詳附圖,這個多出來5公分砌體量怎么辦? 感謝各位專家指點!
    梁厚
    設計變更
    問題補充:線條外邊距離梁外邊5公分
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、這個如果工地上不施工的話,不是砌體墻的話。您定義的時候,定義砌體的頂比高為圈梁的頂標高,不要按照默認的層頂比高來設置。 2、或者您繪制好墻體后,選擇墻體,修改墻的標高為圈梁的頂標高。 3、這部分應該不用砌體墻,應該工地抹灰的時候能抹平。計算的時候這部分要計算零星抹灰。
    2013-08-15 11:05:33
  • 一、建議用圈梁畫,但需注意: 1、軟件扣減了框架梁底模與線條接觸面積,變更發生前澆筑砼的框架梁不能扣減底模,如按立方計量可忽略此條; 2、5cm工程量理論上可以計取費用,可采用套用價高定額或簽證計費; 3、圈梁尺寸按200mm設置,工程量表達式自己輸入換算公式,這樣避免砌體錯算,另如果按150mm寬度設置,會影響墻面抹灰工程量。
    2013-08-15 22:02:46
  • 墻在計算中要扣除圈梁的體積的,你查看一下計算式扣除了沒有。
    2013-08-15 10:43:48
  • 在此處就設置10厘米梁,此結構在設計說明中應該有的,框架梁與過梁合并施工,不可以分開的,算量時可以分開計算。施工一定要求同時澆筑的,這就是圖紙說明與實際的結合問題。
    2013-08-15 13:03:35
  • 梁底標高距窗10公分,就做10公分的過梁即可。為什么要打15公分呢?
    2013-08-15 12:31:54
主站蜘蛛池模板: 大连市| 息烽县| 余江县| 琼结县| 信丰县| 清远市| 海原县| 永兴县| 南投市| 屯留县| 巴塘县| 梁山县| 蕉岭县| 丹棱县| 莒南县| 宜宾县| 大洼县| 合作市| 洱源县| 吴旗县| 康平县| 公主岭市| 苏州市| 普兰店市| 绥芬河市| 鹿邑县| 宜丰县| 丹江口市| 郁南县| 合阳县| 鄂州市| 奉化市| 耿马| 呈贡县| 亚东县| 山阳县| 长岛县| 乌拉特前旗| 图们市| 三河市| 平利县|
