曾意 2013-10-25 21:07:11 | 山東省 其他專業 | 9800查看 4回答
現場跟蹤審計咨詢單位對待施工單位工程量簽證問題
我們是咨詢單位,當施工單位需要工程量變更簽證時,我們需要做什么工作?是監理,甲方和施工單位分別需要做什么工作?工作是怎么以一個程序?需要蓋那些章?
你好,對于現場施工單位的簽證,有條件的咨詢單位需要取現場核實簽證工作內容,沒有條件的或者沒有必要的,則可以通過查看現場辦理的簽證手續即可。 施工單位需要對工程量變更部分做出詳細說明并有書面資料報送至監理審批,甲方和監理的主要責任一致,就是對簽證內容的真實性負責審核及確定,需要三方均在簽證上簽字確認,(如果有設計變更,則需要后附設計變更圖紙,也可以不做簽證,仍然作為審計決算依據)。需要施工單位現場負責人簽證蓋章、監理、甲方現場負責人也需要簽證蓋章即可。
工作流程具體單位不一樣,也不完全一樣,大致如下:施工單位對于合同外工程提出書面簽證,報送至監理處——監理會同甲方現場負責人對簽證內容現場查勘并確認——三方無異議簽字蓋章確認,三方各留一份原件。對于現場有工程師指令等之類的變更,均可作為結算依據,咨詢公司自己衡量可信度及實際情況。
2013-10-25 21:22:37
首先要有工程量的現場有效資料,比如設計變更,現場收方,工程師指令等,然后是施工單位根據現場有效資料做個報價,經過甲方現場工程師簽證確認該報價的事件存在,這樣造價咨詢人員就可以根據資料,定額,合同約定和市場價以及費用文件給施工單位進行核定價格了,至于需要蓋多少公章,那要根據不同甲方來確定的,一般是甲方,監理、審計認可就可以了,有的單位要求蓋章有效,有的單只要簽字就可以結算,不同單位是不一樣的。
2013-10-25 21:22:03
你好:有設計單位的設計變更圖紙即可。不需要簽證。
2013-10-25 21:10:23
咨詢單位,當施工單位需要工程量變更簽證時,不需要做什么工作。監理,甲方和施工單位分別在簽證單上簽字蓋章認可即可。工作程序應該是:發包人或設計單位提出設計變更并發出書面變更通知單,施工單位根據變更通知單編制實體工程、措施工程增項預算書報發包人批準后施工,監理單位確認施工項目已經施工并且合格,最后三方確認簽字。如果是現場簽證,就沒有設計單位的事。咨詢單位確認上述簽證單、增項工程量造價的有效性。
2013-10-26 08:29:47
一個工程上報結算總額為7000萬元,審定金額為6000萬元,請問按山東工程造價咨詢收費標準,審計單位應該收施工單位審計費多少金額,
施工方結算審計問題,簽證部分里面有工程量也有人工,審計說工程量套定額包含人工,簽證人工不能重復計算。
請問老師,審計這樣的做法對嗎?我應該怎樣爭取簽證部分的人工費用呢?補充問題:如果想以后避免類似被扣減的情況發生,簽證應該怎么做合理呢?
本工程甲方供材,施工單位自己保管鋼筋,施工單位給現場跟蹤審計報的每月鋼筋材料價格及數量時要不要注明:此材料單價不含采購保管費及檢驗試驗費啊?
土方工程量,當挖土方時有工程簽證,計算挖土方工程量時,是以簽證計算為準還是以圖紙計算為準,審計部門是否是按圖紙計算為準?施工單位是否按簽證為準?
