Sing 2013-10-25 17:24:15 | 廣東省 土建 | 1101查看 6回答
工程過程中新增工程報價能不能視為一份投標工程量清單?
工程在施工過程中由于新增的工程量過多然而對新增的工程量重新做一份報價及簽訂了補充合同,那么該新增部分的工程量報價能不能視為一份投標報價清單?。如果能視為一份投標報價清單,那結算時這部分增加的工程量的造價就是等于新增報價的價款了?(因為增加的工程量都以簽證的方式確認了。該工程為綜合單價包干)。同時如果可以視為投標清單報價的話,那包含在新增工程報價里的項目就不屬于新增項目了,也就不用按新增項目的下浮率下浮了?求指導
(6)
你新增的項目合同都說了,你按照原有子目或者相近的子目進行取費,還是固定單價的,你想審計,可以現場實際測量的方式對簽證進行審計,其他的都動不了的,固定單價,項目沒有的可以進行套項目下浮。你這個很明顯就是甲方想給錢,差不多就行了!
2013-10-25 22:45:08
如果向你所說情況屬實,已簽訂補充合同,則工程價款應按照補充協議結算
2013-10-25 21:13:25
你百度 2013清單工程量變更15% 就可以找到你想找的答案
2013-10-25 17:31:24
新增項目過多可以與發包方協商按新的綜合單價執行,主要看原合同對變更結算方式是如何約定的,如果沒有明確約定則可以另簽補充協議書。
2013-10-25 17:31:07
由于新增的工程量過多然而對新增的工程量重新做一份報價及簽訂了補充合同,那么該新增部分的工程量報價不能視為一份投標報價清單。要按照補充合同約定的取費和材料單價結算。
2013-10-25 17:42:04
【您好,清單計價規范對工程量的說明很清楚的,詳細看一下8工程計量和9合同價款調整中的9.3 工程變更及9.6 工程量偏差。最基本的一條,采用清單投標報價,工程量是按實際結算的,綜合單價是不調整的,有合同的以合同為準】
2013-10-25 17:44:44
