pkingz 2013-08-16 16:03:14 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 674查看 2回答
關于地庫底板配筋問題
如圖地庫底板配筋,板帶鋼筋如圖所示,其中在B、C、D、E軸間多了幾根鋼筋,如何設置?
已采納定義負筋布置,或者在單構件輸入中處理。
2013-08-16 16:37:25
這個可以定義好鋼筋,然后按照自定義范圍布置。也就是定義出鋼筋布置范圍。
2013-08-16 17:56:35
