wa****@hotmail.com 2013-10-25 16:04:37 | 山西省 其他專業 | 1529查看 7回答
建筑面積如何計算
地下室頂板有大空洞,首層頂板也有大空洞,且二者空洞面積不一樣,問建筑面積應以圍護結構的底板面積計算還是頂板面積計算,并且扣除大空洞。
(7)
地下室頂板有大空洞,首層頂板也有大空洞,且二者空洞面積不一樣,地下室建筑面積應以圍護結構的底板面積計算,不是頂板面積計算;一層扣除地下室大空洞建筑面積,二層扣除一層的空洞建筑面積。
依據是《建筑工程建筑面積計算規范》GB/T50353-2005第3.0.7條:建筑物的門廳、大廳按一層計算建筑面積。雖然地下室頂板洞口不是門廳、大廳,但與規范規定類似,都屬于頂板有洞口的情況。
2013-10-25 17:14:09
當然是圍護結構! 建筑物內的室內樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、垃圾道、附墻煙囪應按建筑物的自然層計算,并入建筑物面積內。你說的空洞屬于這一類吧!
2013-10-25 16:06:57
參閱《建筑工程建筑面積計算規范》GB/T50305-2005
2013-10-25 16:08:33
這種情況的建筑面積計算,就要按頂板的覆蓋范圍計算。
2013-10-25 16:09:15
建筑面積應以圍護結構計算,
2013-10-25 16:07:59
建筑物首層外墻勒腳以上水平面積投影面積。
2013-10-25 16:10:46
您這種情形,就是站在地下室可以看到二層的頂板,是嗎?
我覺得類似建筑物的門廳、大廳內設有回廊的情況。
所以,你要看圖紙給的層高。地下室可以算建筑面積,首層,則按回廊,應該按其結構底板水平面積計算建筑面積。層高在2.20米及以上應計算全面積,層高不足2.20米者應計算1/2面積。
2013-10-25 16:32:15
