  • 支架工程量計(jì)算
    DN100=48M DN65=4M 兩根消火栓管子是相連的也就是52M 網(wǎng)上看了 好幾個(gè)計(jì)算式 用鍍鋅鋼管米數(shù)乘以 鍍鋅鋼管系數(shù) 管道總長(zhǎng)度/3*2.422 管道支吊架的估算公式 然后我?guī)煾父嬖V我是 總長(zhǎng)度/2.5.算出一共多少個(gè) 再按每個(gè)4KG算 請(qǐng)問(wèn)到底哪個(gè)算才是正確的
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    管道支架的計(jì)量,所有表格都是依據(jù)規(guī)范上來(lái)的,不排除有的個(gè)別為了簡(jiǎn)便省事 簡(jiǎn)化了一些,但是大致思路都是一樣的,也就是 計(jì)算指出一個(gè)支架的質(zhì)量,然后依據(jù)不同規(guī)格管道長(zhǎng)度除以間距就得出管道支架的總數(shù),然后乘以單個(gè)支架質(zhì)量就得出總質(zhì)量了。公式也就是:(管道長(zhǎng)度/支架間距)*(支架規(guī)格*長(zhǎng)度)=支架個(gè)數(shù)*單個(gè)支架質(zhì)量。注意區(qū)分是否保溫了。
    你可以百度搜一下消防管道支架表,那個(gè)是按照規(guī)范來(lái)的,計(jì)算出來(lái)比實(shí)際要小一些,因?yàn)楝F(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)彎等之類(lèi)的,就會(huì)比較多。注意,手算的時(shí)候,按照計(jì)量規(guī)則是2.422,因?yàn)橛?jì)量規(guī)則是按照?qǐng)D集上的,按照最大間距來(lái)的,實(shí)際施工中會(huì)遇到轉(zhuǎn)彎等情況,外面計(jì)算的時(shí)候按照1.05的損耗系數(shù)來(lái)處理,所以就是2.422*1.05近似于2.55.
    消火栓
    2013-10-29 12:36:54
  • DN100=48M DN65=4M 兩根消火栓管子是相連的也就是52M 網(wǎng)上看了 好幾個(gè)計(jì)算式 用鍍鋅鋼管米數(shù)乘以 鍍鋅鋼管系數(shù)管道總長(zhǎng)度/3*2.422 管道支吊架的估算公式 然后我?guī)煾父嬖V我是 總長(zhǎng)度/2.5.算出一共多少個(gè) 再按每個(gè)4KG算請(qǐng)問(wèn)到底哪個(gè)算才是正確的
    1.你師父說(shuō)的總長(zhǎng)度/2.5*4KG,意思是每2.5米安裝一個(gè)4公斤的支架。這是一個(gè)估算,不能說(shuō)正確或者錯(cuò)誤。這個(gè)要根據(jù)實(shí)際施工來(lái)定奪。
    2.如果是審核預(yù)算或?qū)徍私Y(jié)算,你所說(shuō)的網(wǎng)上的公式:鍍鋅鋼管系數(shù)管道總長(zhǎng)度/3*2.422,這個(gè)也不正確,每3米安裝一個(gè)2.422公斤的支架,這個(gè)支架用于DN100或DN65的鍍鋅鋼管都太輕了。2.422公斤一個(gè)的支架一般用于承重DN25-DN32的鍍鋅管。
    所以你可以按照你師父的經(jīng)驗(yàn)來(lái)計(jì)算支架。不用太計(jì)較哪個(gè)正確哪個(gè)錯(cuò)誤,因?yàn)槟悴豢赡苤缹?shí)際施工中每個(gè)支架的具體重量,網(wǎng)上的公式或者說(shuō)鍍鋅鋼管系數(shù)這些都只是造價(jià)中的一個(gè)平均取值(也就是說(shuō)這是人家的經(jīng)驗(yàn)總結(jié))。只是根據(jù)你是做預(yù)算還是結(jié)算還是審核來(lái)權(quán)衡每個(gè)支架的重量取什么值,沒(méi)有百分百正確的公式。
    2013-10-29 11:22:00
  • 你好:
        管道的間距是要按照規(guī)范取的,不同類(lèi)型的支架單個(gè)質(zhì)量也是不一樣的,在安裝軟件里可以看到
    系數(shù)
    你說(shuō)的總長(zhǎng)度就是管子的長(zhǎng)度吧,用管子的長(zhǎng)度除以間距得出數(shù)量,乘以單個(gè)重量就可以得出總的重量了,你師父說(shuō)的那個(gè)就是這個(gè)意思,總的管子長(zhǎng)度,除以上表中的間距就得出數(shù)量,再乘以單重就可以得出總重了,間距的話你從表中結(jié)合施工的實(shí)際情況考慮下
    2013-10-25 15:52:39
  • 你好:管道直徑不同支架間距不同,計(jì)算需要按規(guī)范和圖集
    2013-10-25 15:46:49
  • DN 長(zhǎng)度(m) 支架(個(gè)) 支架長(zhǎng)度(m/個(gè)) 支架長(zhǎng)度(m ) 角鋼 換算(kg/m) 重量(kg)
    25 6 2 0.7 1.4 30*3(3m一個(gè)) 1.373 1.92
    32 6 2 0.7 1.4 30*3(3m一個(gè)) 1.373 1.92
    40 6 2 0.7 1.4 30*3(3m一個(gè)) 1.373 1.92
    50 6 2 0.7 1.4 30*3(3m一個(gè)) 1.373 1.92
    65 6 2 0.7 1.4 30*3(3m一個(gè)) 1.373 1.92
    80 6 2 0.7 1.4 30*3(3m一個(gè)) 1.373 1.92
    100 6 1.5 1.6 2.4 40*4(4或4.5m/個(gè)) 2.422 5.81
    125 6 1.5 1.6 2.4 40*4(4或4.5m/個(gè)) 2.422 5.81
    150 2437.89 609.4725 1.6 975.156 40*4(4或4.5m/個(gè)) 2.422 2361.83
    這是我自己列的表格,你先看看。
    2013-10-25 16:31:59
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 南岸区| 蕉岭县| 江阴市| 贵南县| 沛县| 德州市| 始兴县| 苏州市| 霍邱县| 茶陵县| 社会| 大竹县| 盈江县| 道孚县| 色达县| 光山县| 新巴尔虎左旗| 且末县| 蓬莱市| 闻喜县| 隆德县| 九龙县| 长武县| 丹江口市| 富平县| 麻栗坡县| 耒阳市| 海兴县| 铁岭县| 九江县| 赞皇县| 手游| 当雄县| 滕州市| 尤溪县| 融水| 开远市| 呼伦贝尔市| 东明县| 南投县| 浦城县|
