不會飛的魚 2013-10-25 13:43:24 | 河北省 土建算量GCL2013 | 5311查看 1回答
對拉螺栓工程量計算
剪力墻、柱、梁中的對拉螺栓的量怎么計算出來,要折合成頓為單位問題補充:定額早看了,就是想問怎么利用軟件把最后的量算出來
河北計算規則中有這種說法:
四、對拉螺栓
高度≥500㎜的梁、寬度≥600㎜的柱及混凝土墻模板使用對拉螺栓時,按照下列規定以“t”為單位計算,并扣除相應子目的鐵件消耗量。
1.對拉螺栓長度按混凝土厚度每增加270㎜,直徑按14㎜計算。
2.對拉螺栓間距按下列規定計算:
(1)復合木模板中對拉螺栓間距400㎜;
(2)組合鋼模板中對拉螺栓間距800㎜。
經批準的施工方案的對拉螺栓長度、直徑、間距與上述不同時可以調整。
按以上的計算規則計算。
2013-10-25 13:47:49
