路人甲 2013-10-25 09:42:54 | 江蘇省 安裝 | 7660查看 5回答
貼梁底安裝和貼頂板安裝
地下車庫高度是3.43m 要求消火栓是貼梁底安裝,那么消火栓立管的高度是不是3.43m,還是要減去梁的高度。要是減去的話。要減多少 還有貼頂板安裝怎么算 那個高度! 地下車庫高度-3.43m 也是噴淋管也是貼梁底敷設,但是有個車庫頂板結構-0.28m那么他的高度怎么算
你需要知道梁的高度 和板的厚度(這些數據找土建要一下就行)
貼梁底安裝要層高減去梁的高度,貼頂板安裝層高減去板厚
在安裝圖紙上不可能找到板厚的 ,0.25和0.28不是板厚 最多只能理解為你一層地板的標高
2013-10-26 08:51:48
你好,貼梁底安裝要減去梁的高度,貼頂板安裝不減梁的高度,但是遇到有梁的地方要下彎繞過梁。
2013-10-25 09:45:06
一般情況下,鋼管貼板底或梁底安裝,要算消火栓立管得是梁底或板底的標高減去安裝高度,立管應該向下走。要是地下車庫在﹣2或-3層,干管在-1層,算立管還是得加層高那你得告訴我梁底標高是多少,
2013-10-25 10:02:57
計算梁與版高差即可!
2013-10-25 09:45:38
貼梁底安裝要減去梁的高度,貼頂板安裝不減梁的高度,但是你需要知道梁的高度 和板的厚度
2013-10-26 09:10:13
