壞壞兔 2013-10-25 09:24:38 | 山東省 其他專業(yè) | 886查看 2回答
我在和審計(jì)對(duì)主體結(jié)算,遇到一個(gè)問題,審計(jì)說墻水平筋根數(shù)要用高度-50-100.這個(gè)100是按我截圖的
我在和審計(jì)對(duì)主體結(jié)算,遇到一個(gè)問題,審計(jì)說墻水平筋根數(shù)要用高度-50-100.這個(gè)100是按我截圖的第三條規(guī)定,頂板水平筋距離不大于100.怎么說服審計(jì)呢?軟件只考慮扣除底部的距離,頂部不考慮的
如果按“審計(jì)說墻水平筋根數(shù)要用高度-50-100”,那么鋼筋的根數(shù)計(jì)算要有小數(shù)點(diǎn)取整+1,如有小數(shù)點(diǎn)不取整鋼筋間距就大了。
這個(gè)審計(jì)濟(jì)南人講話:tai _wan_yan !
2013-10-25 09:58:15
手算與鋼筋編輯編輯鋼筋進(jìn)行對(duì)比!就知道扣不扣除100板厚
2013-10-25 15:15:24
