37****@qq.com 2013-10-24 21:51:25 | 遼寧省 安裝算量GQI | 1267查看 5回答
為什么廣聯達導入CAD照明圖紙都圖形正常,,可是定位之后就變形了,,,,,。。。亂七八糟,,救助
為什么廣聯達導入CAD照明圖紙都圖形正常,,可是定位之后就變形了,,,,,。。。亂七八糟,,救助第一張是剛導入廣聯達的 第二張是CAD定位之后就變成這樣了 ,不定位而且一鍵識別之后點照明不顯示燈具識別, 點開關插座就出現識別的燈具了,,,,,,應用廣聯達電腦什么配置啊,,,為什么我的這么卡W8系統~~~高手求救
已采納首先說明一下,只要導入圖紙沒有問題,不管定位與否都不會出現前后不一樣的情況;一鍵識別的時候有的普通吸頂燈識別不上,識別不上的可以圖例識別一下即可;識別過不顯示,點擊一下構件對應的子目,看看是否隱藏了;廣聯達算量軟件在win8系統目前允許不穩定,經常卡機、死機等,我同事幾個win8也是不一樣不好使,建議重做一下win7系統,win7系統運行很穩定。
2013-10-25 08:24:52
你好:
你看看是不是你移動之前選擇的時候圖元沒有全部選中,所以定位的時候圖元沒有全部移動過來
2013-10-24 22:36:39
一般不會,可能是你的電腦配置問題。
2013-10-25 21:35:02
這好像是你的操作不當造成的。
2013-10-26 08:47:47
把圖放大點試試看
2013-10-25 11:05:58
