元素 2013-10-24 21:28:03 | 浙江省 土建 | 1198查看 9回答
磚混結構構造柱
圖紙上C15素混凝土墊層底標高-1.6m,C25素混凝土帶型基礎底標高-1.5,頂標高-1.1,上面是條形基礎,-0.06的位置有300高的地圈梁。圖紙上只畫了轉角處構造柱尺寸240*240,沒說是從哪生根的,請問磚混結構的構造柱是不是從-1.5的位置生根的?
(9)
已采納生根到C25素混凝土帶型基礎底標高-1.5,該基礎是基礎。而0.06的位置有300高的地圈梁的作用是在室內外地面位置有一個防潮層。
2013-10-24 21:46:30
你好:磚混結構的構造柱是不是從-1.5的位置生根的?不是的。應該從地圈梁生根,插入圈梁底即可
2013-10-24 21:49:06
磚混結構構造柱生根是從擴展基礎生根的,從-1.5米向上生根。
2013-10-24 22:17:29
磚混結構的構造柱是從-1.5M 開始計算的;因為磚混結構一般不設置框架柱和剪力墻;如果從-0.06地圈梁位置生根的話;地圈梁就會懸空,無支撐,就起不到作用了。
2013-10-24 23:28:43
柱高從基礎頂標高開始到頂按全高計算,你的圖用從-1.1m開始。
2013-10-25 07:07:41
圖紙沒有說明可以認為是從基礎-1.5的位置生根。
2013-10-25 07:57:09
C25素混凝土帶型基礎底標高-1.5生根,如果是磚基礎應該從地圈梁生根
2013-10-25 08:57:43
看設計人員怎么設計的,若磚條基有在-1.1處生根的、也有在-0.06處生根的,-0.06處偏多。
2013-10-25 14:58:36
磚混結構的構造柱是從-0.06地圈梁位置生根的.
2013-10-24 21:39:52
