安裝小菜B 2013-10-24 21:17:18 | 四川省 安裝 | 2942查看 5回答
關于電線管剔槽和給水管,排水管剔槽的問題
這個包含在定額里了嗎?需要單獨計算嗎?
這個不包含在定額里,需要單獨計算的。排水管道一般是不埋設在墻內(nèi)的。
2013-10-25 09:04:42
這個定額里未包含,需要單獨計算和套價。
2013-10-24 21:20:27
要看是什么工程,一般新建工程已包括,翻建工程不包括應單獨計算。
2013-10-25 09:47:32
要看企業(yè),有的是把這一塊包干了,,例如中海部分公司是不含的,,,而萬科的就要算的。。。算的話是單獨算的,,,含在清單也可以含,但要把含的和不含的分開
2013-10-25 09:32:22
電線管剔槽包含在配管定額里;給水管,排水管剔槽配管定額里不包括,需要另計。
2013-10-25 11:31:11
