11****@qq.com 2013-10-24 19:56:49 | 廣東省 其他專業 | 944查看 2回答
臺階的套價問題
要套臺階的清單,清單項選其他構件,然后單位是㎡,但是定額套的時候單位是m3,而且是關聯好的。比如我套的,臺階是100平方米,套入定額后混凝土用量是10立方米,但是真實情況是沒這么多的啊。那該這么辦?相似問題還有壓頂等。麻煩教導我應該怎么套臺階、壓頂的清單和定額,謝謝!
按實際臺階的砼量反算臺階的面積,然后調整臺階清單的工程量的平米數。
2013-10-24 20:17:41
也沒有問題,子目計算出的合價除清單面積,就是等于清單的綜合單價。
2013-10-24 20:50:56
