xiaxiaoyan002 2013-08-20 10:01:29 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 754查看 1回答
請(qǐng)問(wèn)這種集水坑大樣,...
請(qǐng)問(wèn)這種集水坑大樣,軟件應(yīng)該如何處理?
已采納您好,您這個(gè)集水坑目前的版本無(wú)法直接處理,坑壁、底板配筋等都與集水坑完全不同,反而更與剪力墻相像,所以看圖片,我是以筏板、板洞、剪力墻、梁、底部筏板圍合而成的。 注意: 1、剪力墻頂部與筏板相交處,需要修改節(jié)點(diǎn)設(shè)置(第11條,垂直筋遇洞口及無(wú)節(jié)點(diǎn)構(gòu)造)。 2、底部筏板的拉筋,需要在筏板構(gòu)件里面輸入。 存在的缺點(diǎn): 1、筏板邊坡有點(diǎn)小誤差,如果把上面筏板分為4塊,是可以有邊坡,但是這樣得不償失,不建議,就留點(diǎn)小誤差
2013-08-20 12:08:15
