zjjdcyl 2013-10-24 18:14:11 | 浙江省 其他專業 | 1759查看 2回答
xagcc 鉆石專家
答題: 317315 被贊: 72175
2013-10-24 18:20:09
晨曦
答題: 5947 被贊: 97
2013-10-24 20:04:14
人工挖孔樁的樁尖部分混凝土怎么計算?
有截圖。
關于預制鋼筋混凝土管樁的問題
請問預制鋼筋混凝土管樁的樁尖怎么計算工程量呢 是不是1/3圓柱體的體積呢?問題補充:樁尖部分和樁身部分是分開的
人工挖孔樁灌注樁芯混凝土
灌注樁芯混凝土工程量按設計圖示實體積以立方米計算,加灌長度設計無規定時,按0.25m計算,這句話我有些疑問,這里的按實體積以立方米計算是否已經包括了加灌長度的體積,還是實際體積按實際體積算,加灌長度按加灌長度算,然后兩者再加起來問題補充:人工挖孔樁芯混凝土,這里的樁芯是指人工挖孔樁的頭部一部分還是說整個樁孔,按照公式是按照設計樁長加加灌長度,那么意思是整個人工挖孔樁
“設計樁長(包括樁尖)”什么意思?
浙江2010定額:關于方樁的規定 “打、壓鋼筋混凝土方樁(空心方樁)按設計樁長(包括樁尖)乘以樁截面積計算……” 這里的“設計樁長(包括樁尖)” 假設樁尖是圓錐形的(如圖),這里的“樁尖”部位的圓錐形沿著樁廠方向截面積是變化的啊,樁尖部分的長度不考慮截面的截面積變化嗎?已知設計樁長6m,樁尖部分的是圓錐形的,這個圓錐高0.3m,那么這里的“設計樁長(包括樁尖)” 是不是就是6m+0.3m=6.3m呢?而已知圓錐的體積計算公式為(底面積*高度)/3,這樣的話樁尖部分的體積就多算了(底面積*高度)/3*2
浙江省10定額擴大樁空打問題
浙江省10定額中“沉管灌注混凝土樁的成孔工程量按灌注工程量加上空打部分體積計算,期中擴大樁復打的上部空打工程量按單樁空打數量乘以系數0.85”——后面的這句話如何理解?希望能舉例說明下 因為沉管灌注混凝土樁的成孔跟灌注是分兩個子目套定額的,成孔中包括了空打部分的工程量,那么如果是擴大樁的話,它的空打部分怎么套定額?
數據更新時間 : 2025-06-08
