quanji 2013-10-24 15:33:00 | 廣東省 其他專業 | 5516查看 3回答
九千萬的工程,合同工期185天,定額工期435天,趕工措施費的計算?
廣州地區,九千萬的工程,合同工期185天,定額工期435天,合同工期/定額工期(δ)=185/435=0.4253,趕工措施費該如何跟甲方商談確定。 求各位前輩指教,最好有先例參考問題補充:竣工后實際工期為227天,如果按實際工期趕工措施費該如何確定呢
已采納主要是增加五大塊: 1、臨時設施費:增加了人必定要增加辦公室、宿舍引起的各種費用; 2、機械設備:根據具體趕工措施方案增加的各種施工機械設備費用; 3、周轉材料:工期提前,模板肯定要大量一次性投入,費用應該不會低; 4、增加勞力:該工程工期壓縮幾乎是50%,一般情況下壓縮不會超過30%(即:305天);計算非正常投入人力所增加的費用,包括:人工降效(至少降效10%左右)、提高工資單價(增加投入的人力部分需提高工資支出成本)、增加管理成本(管理人員工資)。 5、夜間施工增加費:包括:人工降效、夜間施工津貼補助(工人吃夜宵)、夜間施工照明等。 6、一套好的趕工措施方案很重要,審計的人是非常注重依據的。 7、增加的費用估計應在工程造價的5%~15%之間乃至于更高;這種事在事前應該有補充合同的。
2013-10-24 16:06:04
趕工措施費應按提前的工期時間,按每天的費用,一般按萬分之三的總價計算,提前竣工時間435-227=208天,208*9000*0.03%=561.60萬元。
2013-10-24 16:09:44
趕工措施費的計算方法
所有合同單價項目的趕工補償費用。計算步驟: 第一, 通過單價差價分析表,計算各個合同單價項目的單價差
如果發包人同意相應延長總工期,則補償上述費用即可;如果發包人不同意延長總工期,而采用趕工措施時,增加的資源費用計算如下:
1、人工費包括基本工資、加班工資、稅金、保險費、福利費、勞保費、交通費、津貼和獎金等。
2、施工機械費包括全部費用,按增加的臺班費計算(包括固定費用和運轉費用)。
3、材料按現行價格和增加的數量計算。
4、相應管理費和利潤(如果是不可抗力引起的停工,不考慮利潤)
計算合同單價項目補償費用是用單價差價分析法,通過套用合同定額和取費標準,代入趕工狀態下人工、機械使用、材料 等預算價格,依次得出基本直接費、其他直接費、間接費、利潤和稅金的差額,求得單價差價,再乘以工程量。計算變更新增單價項目費用, 通過套用承包商提出的定額和取費標準進行單價分析,求得單價,乘以工程量。
價;
第二, 第二,工程量=該單價項目合同工程量-趕工計劃批準
前承包商承諾完成的工程量;第三,該單價項目趕工補償費用=單價差價×工程量;第 四,利用此辦法計算其他合同單價項目趕工補償費用;第五,合計各個合同單價項目趕工補償費用。上述各步驟中,計算單價差價是關鍵。
第一,增加人員的調遣費。
第二,周轉材料加大了投入,應增加周轉材料進出場費.如果是
新購的,增加新購材料部分攤銷費. 第三,增加機械設備的進出場費2013-10-24 17:43:28
