Q朵丫丫 2013-10-24 13:35:35 | 四川省 安裝 | 1355查看 5回答
端頭個數怎么計算啊
電纜和電線的端頭個數怎么計算(手算),一直不明白線纜端子什么意思,求各位大神解救
一般情況下是,一根電纜兩個終端頭,中間頭是2根電纜相連接的部位按個計(一般不計)。電纜中間加了T接箱也算兩段。
另外一般情況下10平方以下的不算電纜頭,但算壓銅接線端子端子。
至于電纜頭長什么樣,壓銅接線端子長什么樣你百度一下圖片
然后,電線的話是有進箱出箱才算銅接線端子端子的。
2013-10-24 14:26:21
很好算的,記住一根電纜兩個電纜頭就可以了。中間一般不允許有接頭,對于長度超過250m的可以計算一根中間接頭。
2013-10-24 13:40:54
一根電纜兩個電纜頭例如:YJV3*35+1*10的,一頭計算一次,就是35的接頭6個,小于16平方毫米的不計。中間一般不允許有接頭,對于長度超過250m的可以計算一根中間接頭。
2013-10-24 14:06:15
電纜終端頭和導線端頭的計算:
1、電纜終端頭的計算是無論一根電纜的供電路徑長短,都是一根電纜計算兩端各一個頭,即一根電纜計算2個終端頭。
2、導線端頭的計算是:凡是導線進出配電箱柜、分接線箱、控制箱以及電機的導線端頭按照個數據實計算接線端子的工程量數量。其中導線截面積在10mm2及以上的分規格計算并套壓(焊)銅接線端子的定額子目;6mm2及以下截面積的分規格計算并套有端子外部接線或者無端子外部接線的子目。
2013-10-24 14:42:06
電纜一根兩個電纜頭,電線一根兩個端頭
2013-10-24 16:28:50
如圖所示,比如算這個WDZ-YJY-3*6的電纜頭個數,是32乘2嗎還有上面有些比較復雜的,比如4*70+1*35電纜頭個數又怎么看呢我剛接觸安裝,很多不懂,求大神指教
末端垂直高度應該怎么計算0.7+1.5(是否加電纜終端頭預留長度)還是0.7+0.3+1.5(是否加電纜終端頭預留長度終端頭預留長度),還需要計算電纜終端頭嗎
電視電纜 SYWV-75-5 電視電纜 五類雙絞線電纜 CAT.5e 4Pair 網絡線 問題:若點上的電纜是否需要計算終端頭?
老師們好,我想請問一下如圖的智能化中的光纜以及大對數電纜兩端是否需要像電力電纜那樣計算電纜頭呢?圖一是四川定額,圖二是gqi自動生成的數量,不知是否要計算,若要計算選取哪種定額呢?
