xw****@sina.com 2013-10-24 10:43:46 | 北京市 安裝 | 7089查看 4回答
無端子外部接線什么時候套,是否配電箱組價需要套
1\\江蘇定額配電箱組價里面含“銅接線端子”項,說明里面為“開箱、檢查、安裝、查校線、接地”。2\\是否還需要套"無端子外部接線”(定額單位是個),如果需要套,數量怎么計算,是否按照每個箱子的進線\\出線數量來算?
數量根據配電箱的進、出線數量計算,分不同線徑套子母。
2013-10-24 10:51:18
不知道你是問江蘇定額,還是北京定額。如果是北京定額,所有無端子外部接線都不計算,含在配電箱、開關、燈具、插座的安裝子目中。有端子接線,套銅接線端子子目計算。
如果是江蘇定額,按一樓的回答。
2013-10-24 11:39:36
你好,不需要再套“無端子外部接線”。端子板外部接線定額僅使用于控制設備中的控制、報警、計量等二次回路接線。
2013-10-24 11:09:01
已采納需要,不過要根據進出線纜的直徑大小來判斷,是套用無端子的還是有端子的定額,一般較細的6MM2以下的,用無端子的,大的用有端子的,數量根據進出根數確定
2013-10-24 12:34:21
