  • 清單下面的定額工程量,如何計算,需要一個一個算嗎?
  • 你好:
        按照定額計算規(guī)則計算,是要一項一項計算的,如果清單的計算規(guī)則和定額的計算規(guī)則一致的話,定額工程量就是清單工程量了,就不用再計算定額工程量了
    2013-10-24 10:32:58
    你好,一般情況下是需要重新計算的。清單量是實物量,也就是最終形成的工程屋面可以看到的量,而定額含量則是包含了損耗量等,比如在安裝工程中電纜清單工程量是100m,則電纜套定額的時候需要考慮松弛系數(shù),2.5%,則定額含量就是102.5m了。同樣,在套管道等定額的時候,如果需刷油漆、保溫等,工程量單位就是平方或者立方,和管道按照長度計量完全不一樣,則也需要單獨計量的。
    但是對于一些情況,還是兩者有一致的,比如配電箱定額,按臺計量,則是沒有損耗,兩者工程量一致,單位也一致。
    2013-10-24 10:49:18
    需要、必須。
    2013-10-24 11:32:57
  • 從理論上說是需要逐個定額子目進行計算的,但實際工作中,清單的工程量和定額的工程量是可以同步的,也就是說定額工程量除了計算規(guī)格和計量單位不同的以外,基本上就是等于清單工程量的,特別在我們江蘇省有個解釋,凡是清單計算規(guī)則描述不清楚的均按2003計價表執(zhí)行,這就更能證明,清單工程量除少許計量單位不同的和計算規(guī)則不同的,定額工程量就是清單工程量,也就是說不需要逐個去進行定額工程量計算的。
    2013-10-24 12:55:08
主站蜘蛛池模板: 志丹县| 双柏县| 舞钢市| 九龙城区| 丰原市| 陵川县| 盐池县| 子长县| 玛纳斯县| 临武县| 兰溪市| 五原县| 枞阳县| 凌云县| 万源市| 永定县| 内乡县| 昭平县| 岑溪市| 会宁县| 新巴尔虎左旗| 广丰县| 桓台县| 大冶市| 嘉荫县| 铅山县| 平遥县| 凤山市| 武宣县| 武平县| 乌恰县| 康马县| 涞水县| 永靖县| 武威市| 日照市| 古田县| 焉耆| 罗山县| 普洱| 双牌县|
