64****@qq.com 2013-10-23 21:17:42 | 遼寧省 安裝 | 889查看 4回答
接地跨接線
接地跨接線用補(bǔ)充主材嗎?? 2-792那項(xiàng) 。。。。。還有就是圖中中的一般穿墻套管是不是自己一個(gè)一個(gè)數(shù)出來(lái)?問(wèn)題補(bǔ)充:怎么數(shù)?
接地跨接線需要補(bǔ)充主材。
套管是需要一個(gè)一個(gè)數(shù)出來(lái)。
如果用軟件的話,可以自動(dòng)生成。
如果在藍(lán)圖上數(shù),可以按分系統(tǒng)數(shù)。
2013-10-23 21:21:45
接地跨接線用補(bǔ)充主材的。 圖中的一般穿墻套管是需要自己一個(gè)一個(gè)數(shù)出來(lái)的。
2013-10-23 21:29:22
2013-10-23 21:32:09
接地跨接線按處計(jì)算工程量,定額子目包含跨接線的含量,不得重復(fù)補(bǔ)充主材。套管可以軟件計(jì)算,可以手算,建議直接表格輸入簡(jiǎn)單方便。
2013-10-24 07:44:14
定額里面按照處算,這個(gè)一處是多長(zhǎng)呢,現(xiàn)場(chǎng)施工一米多如果定額里面少的話多的這部分長(zhǎng)度可以額外要么
均壓環(huán)與門窗接地引線搭接焊,是否可計(jì)算“接地跨接線”的工程量?
高層建筑的門窗做防雷接地時(shí),門窗接地的連接地線與均壓環(huán)互相連接跨焊位置,可否計(jì)算其1處的“接地跨接線”工程量?
管道上的法蘭安裝跨接線接地,兩側(cè)焊接小鐵板,兩塊鐵板用銅線連接,螺栓固定。應(yīng)該套個(gè)定額??2020-12-05 14:27:12 補(bǔ)充
