qa 2013-10-23 15:11:16 | 河北省 安裝 | 2894查看 8回答
弱電電井內(nèi)配管問題
如圖從弱電機柜到樓層水平橋架是走明管還是暗管,是走頂還是走地,層高5.4 橋架高3.9問題補充:那電井內(nèi)豎向橋架與層水平橋架是否相連
(8)
其實走橋架走明管都可以,如果圖紙沒有說明,具體根據(jù)現(xiàn)場施工難易情況和成本來定。但不能兩者都沒有。不論管子或橋架都沒必要非上天落地的,能排開走通就可以了。
2013-10-24 10:25:04
兩個選擇,一走管,電井內(nèi)一般走明管。二走橋架 ,把橋架算到箱子上,在說明里面說清楚。甲方同意了就可以。
2013-10-24 11:34:37
你好:這是一張電井的大樣圖。從弱電機柜到水平橋架你看下系統(tǒng)圖紙上是否有標注如沒有仍可采用橋架安裝。這部分應(yīng)該是垂直的也就是從機柜到3.9米處的水平橋架。
2013-10-23 16:07:13
明配管子,走頂板下
2013-10-23 16:51:42
問題補充:
答: 從弱電機柜到樓層水平橋架是不需要走管道的, 直接走橋架不需要穿管.
電井內(nèi)豎向橋架是與水平橋架相連的, 如果不相連 那你說他們是怎樣連接的了.
2013-10-24 09:45:10
如圖從弱電機柜到樓層水平橋架豎向配線應(yīng)該是橋架內(nèi)敷設(shè),即從機柜到水平橋架高3.9應(yīng)該是相同型號弱電橋架。
2013-10-24 10:28:02
同意一樓 寧 說法。你這是一張電井的大樣圖。從弱電機柜到水平橋架連接方式你看下系統(tǒng)圖紙。電井內(nèi)豎向橋架與層水平橋架是相連的。
2013-10-24 16:19:26
從弱電機柜到樓層水平橋架是走明管,是走頂部,電井內(nèi)豎向橋架與層水平橋架應(yīng)該是相連的。
2013-10-26 08:51:34
