元素 2013-10-23 14:15:15 | 浙江省 土建 | 6280查看 3回答
滿堂腳手架計算規則
定額:滿堂腳手架工程量按天棚水平投影面積計算。 某個房間天棚長10m,寬10m,房間中間有2根600*600的柱子,請問天棚的工程量需要扣除這2根柱子的面積嗎?問題補充:請問滿堂腳手架的工程量需要扣除這2根柱子的面積嗎
已采納按天棚投影面積算,柱子所在面積也在天棚內,是不需扣的。但注意,比如天棚上的孔洞,就要扣。
2013-10-25 08:12:45
你好:計算工程量。不用扣除2根600*600的柱子面積。
2013-10-23 14:16:26
不算柱的。按10*10=100平米凈面積計算。3.6米以上的算滿堂腳手架。
2013-10-23 14:19:20
