可可 2013-10-23 12:31:59 | 遼寧省 安裝 | 3960查看 3回答
雨水管與雨水斗的區別
圖紙上顯示的雨水管是不是僅僅將屋面的水排至下一層,并沒有連接的垂直敷設管呢。這個工程中應計算哪些工程量。
已采納你好:從你的圖紙看是兩部分,屋面排水經由雨水口、雨水管排出。另一部分是花園的收水井直接排入到雨水井中的。按照其項目 對照相應定額子目 計算工程量即可。
2013-10-23 13:07:58
從頭說吧:雨水口:屋面雨水流入水斗的進水口 雨水管:承接水斗流出的水,并把水排至散水 水斗:承接雨水口流入的水,經水斗把水流入排水管 水簸箕:為防止雨水管流出的水對散水局部造成破壞,用于雨水管下部(固定或放置于散水上)承接雨水管流下來的水并分散。不知道你明白了沒有。按照其項目 對照相應定額子目 計算工程量即可。
2013-10-23 12:53:55
應該有的,在立面圖中找找。從截圖1看雨水管標高為-1.7m,所以雨水管垂直長度從檐口算到-1.7m即可。
2013-10-23 12:41:12
