一騎追風 2013-10-22 23:09:07 | 江蘇省 安裝 | 7618查看 3回答
某個具體專業的安裝工程是單位工程還是分部工程
在造價的教材上看到 “單位工程是指不獨立發揮生產能力,但具有獨立設計的施工圖紙和組成施工的工程。例如建筑物的土建工程是一個單位工程,而安裝工程又是一個單位工程”。。。。針對這句話,可不可以將建筑給排水、建筑電氣、通風與空調這3個都認為是3個獨立的單位工程?但在《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-2001中,這3個都歸為分部工程。。。。 這兩者為啥不同呢?是不是造價的分類和施工的分類不同。。。。
一個單項工程按工程內容可以分為幾個單位工程,按施工工藝及部位可以分為幾個分部。他們的區別就是分類不同。
分部工程有的就是一個單位工程,比如采暖分部、通風分部、照明工程以及熱力設備及安裝工程、電氣設備及安裝工程它們具有獨立的設計文件,具備獨立施工條件并能形成獨立使用功能,但竣工后不能獨立發揮生產能力或工程效益的工程,是構成單項工程的組成部分。但是不是全部,比如地基基礎分部、主體分部、屋面分部、裝修分部它們沒有獨立的設計文件,只能是一個分部工程,而不是一個單位工程,所以單位工程里面可以含有1個或者幾個分部工程。
某個具體專業的安裝工程是單位工程也是分部工程。
2013-10-23 06:29:24
建筑給排水、建筑電氣、通風與空調這3個都不是獨立的單位工程,他雖然有獨立的設計文件,但不能單獨發揮生產能力,所以只能作為分部工程來操作
整個安裝工程屬于一個單位工程,給排水、建筑電氣、通風與空調僅僅是安裝工程的組成部分,只能作為安裝工程的分部
2013-10-23 08:15:24
某個具體專業的安裝工程一般是分部工程,但這要看工程性質的大小
2013-10-23 10:13:22
