海風(fēng) 2013-10-22 20:33:44 | 山西省 安裝 | 880查看 4回答
煤氣管道法蘭和堵片的問題
煤氣管道斷氣時需要用一個法蘭和堵片,請問一下用2005修繕定額的話應(yīng)該采用哪個定額呢?采用1-1494對嗎?那堵片怎么辦呢?謝謝!我是山西的
如果管徑是100,采用1-1494對的。
將一片法蘭換成“堵板”即可。
2013-10-22 20:47:18
煤氣管道斷氣時需要用一個法蘭和堵片,用2005修繕定額的話應(yīng)該套用1-1494定額子目乘以系數(shù)0.61。定額說明第五條:法蘭安裝以“個”為單位計算時,執(zhí)行法蘭安裝定額乘以系數(shù)0.61。單片法蘭、堵片安裝費包括在定額子目內(nèi),主材費另外計取。
2013-10-23 05:55:30
煤氣管道斷開時需要用一個法蘭和盲板,法蘭套法蘭定額以0.5付計,配法蘭的盲板安裝已包括在單片法蘭安裝項目中。
2013-10-23 10:18:53
煤氣管道斷氣時需要用一個法蘭和堵片,如果管徑是100,采用1-1494對的。
將一片法蘭換成“堵板”即可。
2013-10-23 11:04:58
